Текущее время: Вс, авг 09 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: IP и FOX: ввод плановых значений с 0CURRENCY.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 14:03
Вт, июн 10 2008, 07:22
Есть проблема при попытке планирования строки с содержащимся в ней элементом 0CURRENCY - после ввода значений и попытке сделать перенос данных вываливается ошибка "Такой то показатель не готов к вводу в этой комбинации фильтра и развертки".
Вот здесь http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/44/5ac9f763ba08f8e10000000a422035/frameset.htm вычитал дословно следующее
You cannot enter a new row if the unit or currency you used is included in the drilldown and is not restricted to a single value.
To avoid this restriction, you can create a planning function that creates a new data record (a null record if null suppression is deactivated).
Дак вот, вопрос собственно в том, о какой функции планирования идет речь или как мне ее создать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 06:49
Хм.. тогда быть может кто-нибудь подскажет, есть ли вообще возможность создать такую Planing function, при вызове которой добавлялась бы одна строка с заранее определенными значениями?
заранее спасибо =)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 10:51
Пт, окт 21 2005, 09:24
ash написал:
заранее спасибо =)
ну сделай функцию, ограниченную фильтром с кучей переменных вводимых пользователем и читай их и присваивай в фоксе.
а подпись...а подписи не будет :)
