Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Не запускается VBA при открытии книге в 7-ом bex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 10:25
Ср, окт 22 2008, 12:07
Проблема в том, что поставив на новый комп ГУИ 7.1 и Bex 7 со всеми последними патчами, при открытии рабочих книг, не запускаются VBA. При этом на старом компе все работает нормально, без каких либо ошибок. Сейчас после обновления книги пишет сообщение: "Problems while calling the exit on refresh : Specified Macro 'SAPBEXonRefresh' does not have the correct signature". При этом безопасность для макросов стоит низкая и установлен сертификат SAP AG. Подскажите, что можно сделать. Операционка XP sp 3, офис 2003
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 09:20
Ср, июл 04 2007, 22:04
Скорее всего Ваш макрос Callback или SapBExOnRefresh или что-то типа этого имеет не правильный набор формальных параметров. Поставьте ему следующее:
Sub CallBack(ParamArray varname())
varname(0) - будет 1-м параметром (это будет имя DataProvider), varname(1) - 2-м
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается VBA при открытии книге в 7-ом bex
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 18:53
Чт, апр 19 2007, 08:03
Dators написал(а):
Последние патчи - зло. Снесите и поставьте предпоследние. С последними - просто не работает.
1. GUI710_7-10002995.EXE
2. bi710_2-10004472.exe
3. bi710sp06_600-10004472.exe
4. BW350GUI710_3-10004473.EXE
5. office2003-KB907417-FullFile-RUS.exe (для 2003 офиса)
Кроме того, наши установщики нашли "багофичу":
Перед установкой gui 710 необходимо сохранить файлы BExApi.dll, BExApi.tlb, расположенные в C:\Program Files\SAP\FrontEnd\Bw в другом каталоге на диске (например c:\temp). И после завершения установки скопировать ранее сохраненные версии файлов BExApi.dll, BExApi.tlb обратно в каталог C:\Program Files\SAP\FrontEnd\Bw»
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 13:50
Всем спасибо. если не устанавливать последнии патчи. то все работает
