Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Отображение даты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 09:32
Вт, июл 10 2007, 12:22
Уважаемые коллеги!
Подскажите, какие настройки необходимо сделать, чтобы диаграмма из Web Application Designer загружала по оси абсцисс признак (дата) не в формате ДД.ММ.ГГГГ, а в формате ДД в WEB-браузере
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 14:58
Ср, авг 29 2007, 13:53
Для 3.5 могу предположить, что стандартной такой настройки нет. Для отображения даты предусмотрено семь вариантов формата. Кусок из функции SAPBCTMakeDayString (JSBCTMedium.js):
switch(in_nFormat)
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_DOT1_DMY:
      strDayString = day + "." + month + "." + in_nYear;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_SLASH1_MDY:
      strDayString = month + "/" + day + "/" + in_nYear;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_MINUS1_MDY:
      strDayString = month + "-" + day + "-" + in_nYear;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_DOT2_YMD:
      strDayString = in_nYear + "." +  month + "." + day;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_SLASH2_YMD:
      strDayString = in_nYear + "/" + month + "/" + day;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_MINUS2_YMD:
      strDayString =  in_nYear + "-" + month + "-" + day;
      break;
    case SAPBWJSDateMenu2.FM_INTERNAL:
      strDayString = in_nYear + month + day;
      break;
    default:
      strDayString = "";
      break;
