Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Инфо-куб в режиме реального времени
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:44
Пн, авг 04 2008, 10:30
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста какая транзакция в R3 может связать таблицу с инфокубом реального времени. Необходимо получать оперативные сведения, а настроить соединение не удается. :(
PS Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-куб в режиме реального времени
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:01
Вт, дек 12 2006, 23:57
PS Заранее спасибо.
Хм. Тут надо начать с самого начала, с, так сказать, азов.
Сначала на стороне R3 нужно создать родовой источник данных на основании определенной таблицы - в RSO2. Потом создать инфоисточник с соответствующими правилами. А потом только уже можно использовать инфокуб (в 3.5 - remote cube) для просмотра онлайн данных из R/3.
В самом кратце - так.
 Заголовок сообщения: IC в реальном времени
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 06:18
Я не совсем въехал в тему. Позволь уточнить при этом всеже нужно строить трансформацию и грузить инфопакеты в куб??? Не совсем понятно. Приши пож-та цепочку как это должно быть??? Например: ПСА --> ОДС-->Инфо Куб... ок?
PS Спасибо большое, что откликнулся, мне сейчас помощь не помешает. :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:19
Вт, янв 08 2008, 10:52
На сколько помню то для виртуальных кубов нет цепочки ПСА - ОДС , подразумеваеться заполнение куба функциональным модулем через RFC соединение, может не прав
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
 Заголовок сообщения: Re: IC в реальном времени
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:22
Ух... Про BW 7 не скажу, т.к. не знаю, работаю на 3.5. Но схема не должна сильно отличаться. Никакие пакеты грузить не нужно, конечно, иначе это дискредитирует всю идею он-лайн просмотра.
Нужно на основании источника данных создать инфоисточник, структуру переноса, структуру связи (короче, в 7 - сделать трансформацию, как я понимаю). Далее, при создании remote cube он просит указать, на каком инфоисточнике его строить. Указываешь источник, строишь куб и все - идешь строить отчет без всяких загрузок дополнительных.
В общих чертах - так. Но это для 3.5, еще раз. В 7 не сильно должно отличаться, имхо. Если есть сомнения, то предлагаю прочесть 310 курс по 7-ке, возможно, там подробнее будет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:48
УРАААА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Получилось. На основе вирт. провайдера. Всем, кто помогал мне разобраться, огромное спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:52
Ура, я счастлив.
Хоть кому-то помогли :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 08:44
Чт, июл 17 2008, 08:29
Всем привет...
блин всё делаю также...
пишит при выводе Анализера ошибку соединения.
аааа :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 08:32
Доброе время суток.
Есть сложность: нужно настроить связь с таблицей из др. системы (но не SAP) и получать данные в режиме реального времени. Как этого достичь если в исх. системе нет транзакции RSO2, и вообще это не транзакционначя система.
PS
Заранее спасибо! :)
