Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Запуск функции BPS на пустом пакете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 18:58
Вс, май 25 2008, 18:19
Коллеги,
кто нибудь умеет запускать функцию BPS на пустом пакете, кроме как выполнять предварительное копирование единички в пакет и потом ее удалять из XTH_DATA?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:54
Вт, янв 30 2007, 17:10
А ФМ инициализации для чего? :shock:
Этот ФМ вообще-то всегда сработает один раз...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:35
ФМ инициализации запускается и без данных на пакете, но как с помощью него запустить основной модуль? :?
В таблице ETO_CHAS есть признаки области, которые не понятно как использовать. Можете порекомендовать how to на эту тему? в help я информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:17
В табличку eto_chas надо накидать комбинации признаков, для которых будут производится вычисления в основном ФМ, т.е. там должны быть указаны все признаки, которые есть в уровне, но нет в полях для изменения. После этого сгенеренные записи схлопываются с теми комбинациями, что уже есть в уровне, и сколько их получилось - столько раз отработает и основной ФМ.
Подробнее смотрите группу функций UPFX, а в частности ФМ UPF_EXIT_INIT_EXAMPLE_01 - там есть комменты.
Только пожалуйста, без детского лепета про незнание английского - взрослые люди все-таки :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:50
Спасибо. Действительно очень помогли.
P.S. ля ля ля ля ля - / это детский лепет / :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:32
В результате долгих экспериментов добиться нескольких запусков основного модуля у меня так и не удалось.
Если в INIT модуле сгенерить хотя бы одну запись (причем с любыми значениями признаков) запускается основной модуль с пустой XTH_DATA. Соответственно нужно добавлять все признаки в поля для изменения и заново генерить записи для всех признаков (чтобы не было несоответствия условиям выбора). Это не очень удобно, так как некоторые признаки ограничены на пакете фиксом и не могут быть добавлены в поля для изменения. Выкрутился тем, что ограничил на уровне их переменными. Все равно получается через ж..., но конечно лучше чем копирование единички.
Есть где нибудь нормальный help по INIT модулю или How To ? комментариев в UPF_EXIT_INIT_EXAMPLE_01 не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:11
А вы все-таки поройте группу функций UPFX :)
Там есть еще ФМ UPF_EXIT_CREATE_ENTRY_01 для основного ФМа функции планирования, причем как ни странно тоже с комментариями...
