Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Редактирование уже введенных данных
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 14:16
Коллеги, в ходе дальнейшей проработки примера возникли два вопроса:
1. Вывел переменные = признакам в шапку. Думал будет фильтровать по значениям признаков введенные данные. Но ничего не происходит. Как этот выбор либо применить, либо вообще заставить работать? Идея такая - разные пользователи вводят данные для разных значений признака - завод.
2. Как закрыть строки для последующей правки и разрешить только ввод новой строки?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование уже введенных данных
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 14:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
а в чем делаем то? в web или в папках планирования на базе excel ?
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: В чем делаем
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 14:39
Делаю BSP-приложение, чтобы в портал прикрутить. А что в Excel лучше?
 Заголовок сообщения: Re: В чем делаем
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 15:20
ну просто в экселе очень элегантно можно закрыть отдельные строчки/колонки для ввода данных. для web наверно тоже можно установить с помощью джавы и html - тегов, но чесно говоря не изголялся.
есть такой документ в сапнете How To… Validate Key Figure Values in Manual Planning (WEB) покоавыряйся в нем
насчет переменных - по идее должо работать. сейчас попробовал - все пашет.. видимо где то накосячил при создании веб - приложения....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 15:36
Ср, авг 18 2004, 10:59
Что-то вы не так и/или не в той последовательности делаете :)
1. Надо для каждого пользователя в настройках переменной задать допустимые значения признака "Завод".
2. Для уровня планирования, который у вы используете в BPS-формате, задать ограничение признака этой переменной.
3. На web-странице надо добавить подкомпонент типа SEL_VARVL - Селектор "Значение переменной", настроить на соотв. переменную, сделать ему тип dropdown.
И будет вам щасте :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
 Заголовок сообщения: Все равно нет фильтрации строк по значению переменной
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 06:28
Делаю следующее:
1. В области планирования определяю конкретные значения переменной для каждого пользователя.
2. В уровне планирования определяю диапазон значений для этого признака, по которому хочу фильтровать.
Ничего не получается. В списке пользователям значения ограничены, но фильтрации по этим значениям не происходит.
Пробую другое: приравниваю признак в уровне планирования переменной. Система просит ограничить значения. Тоже ничего не получается.
VarSel я задал и приравнял его переменной, как быть дальше, фильтрации то нет.
Просто в итоге хочется добиться того, чтобы разные пользователи вводили данные, например, для разных складов, заводов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 08:57
В уровне не надо определять диапазон значений.
В уровне признак надо ограничить этой переменной.
 Заголовок сообщения: Так делал
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:29
Максим, так я уже делал. Настраивал так:
Значения признака
Значения пользователя
Требуется ограничение значений пользователем
Для конкретного юзера определил заводы. В BSP мне система говорит "ограничьте значения признака". То есть эти ограничения она просто не видит. Как быть?
 Заголовок сообщения: Поторопился
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:31
Нет, работает, спасибо. Просто выбор нужно сделать из списка...:)
 Заголовок сообщения: И снова вопрос про ограничение выбора
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:30
Коллеги, а как сделать список типа: все, 1 завод, 2 завод и просматривать значения отфильтрованные по одному, либо по всем значениям признака.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:33
Сделать одно из значений переменной диапазоном, включающим от первого до последнего значения признака, все остальные - конкретные завод 1, завод 2 и т.п.
