Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Не срабатывают кнопки в WAD 7 при вставке своего скрипта
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:37
Пн, авг 18 2008, 17:00
Проблема в следующем: есть скрипт, который нужно запускать при обновлении окна браузера. Использую window.onload = function(){}.
В итоге скрипт отрабатывает при обновлении окна браузера, а кнопки со стандартными функциями (например, изменение переменных) перестают работать.
При наведении мышки на кнопку в левом нижнем углу окна браузера появляется надпись: "javascript:void(0);" Насколько я понял, в таком случае нажатие кнопок не отрабатывается :evil: Сравнил генерируемый HTML код страниц со вставленным window.onload и без него (когда скрипт отрабатывает только 1 раз, но стандартные кнопки работают) - отличий в том месте, где описываются кнопки и вызывается требуемая функция, не нашел...
Может ли быть проблема в сервере Java или это у меня руки не из того места? :(
Чем можно лечить сие?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
