Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: Есть BEx Broadcaster, но нужно немного другое...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:52
Чт, мар 09 2006, 13:45
Добрый день. Суть в следующем: необходимо складывать отчеты в портал, и есть стандартный инструмент который это делает по расписанию в строго определнные папки портала BEx Broadcaster НО... необходимо сделать вручную одним кликом выгрузку в портал сразу кучи отчетов задавая на входе общий параметр этих отчетов (дату).. при этом место в портале выбирается в зависимости от этого параметра.... есть какие нибудь мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:25
Чт, сен 06 2007, 09:21
может сделать по одному заданию, в котором настроено конкретное место, на каждую нужную дату ?
и запускать только "нужные" задания ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 11:37
Ok, кучу заданий сделать можно, тогда следующий вопрос: каким способом можно выполнить запуск этих заданий не из портала? (из abap отчета например/// фм'мы может какие.. )
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 12:13
Ср, авг 10 2005, 09:24
отчет RSRD_BROADCAST_STARTER
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 13:10
спасибо, буду смотреть :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:32
Ещё вопросик появился: а как можно вытянуть в отчет бродкастинговые настройки такие например как значения переменных выгружаемой книжки? Тоесть вопрос сейчас стоит в выгрузке вручную из отчета строго определенной, нужной книги.
