Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Дата С Дата по в ODS
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 14:44
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello, SAPФорум.ru.
Проблема:
Допустим, есть ODS:
Doc_Num      Date          TCode  Amt
Doc_1        01.11.2008    001      100$
Doc_1        04.11.2008    001      200$
Doc_2        07.11.2008    002      300$
Необходимо получить ODS следующего вида:
Doc_Num   Date             TCode  Amt       ValidFrom    ValidTo
Doc_1        01.11.2008    001      100$      01.01.2008    03.11.2008
Doc_1        04.11.2008    001      200$      04.11.2008    31.12.9999
Doc_2        07.11.2008    002      300$      07.11.2008    31.12.9999
(Знаю, что можно обновить ODS сам в себя. Но вот логику заполнения ValidFrom и ValidTo ... на ABAP :oops: )
Каюсь губит недостаточное знание ABAP :oops: . Подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 15 2008, 18:05
Логика-то простая.
1) Поле ValidFrom заполняете на основании Date в правилах обновления, просто "стрелочкой" соединяете (если 7.0) или выбираете (3.5=<)
2) Поле ValidTo заполняется на основании программулины: если запись с Doc_Num единственна - ставите 31.12.9999; если нет - то анализируете поля Date всех записей. ValidTo равно Date записи, с Date больше Вашей - 1 день; при наличии нескольких вариантов - берется наименьшее значине Date, если записей, с Date, больше ваших - нет - 31.12.9999.
Вам сам код нужен, как я понимаю? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 07:37
LadyWind написала:
Логика-то простая.
Да, знаний ABAP не хватает. Я понимаю, что легче научить ловить рыбу, чем просто кормить человека. Но просто ресурс времени ограничен. :cry:
Я знаю, что в правилах обновления ValidFrom = Date :D или в рутинке указываю для ValidFrom:
RESULT = COMM_STRUCTURE-/bic/Zdate.
Далее вот как определить что запись c данным ключом единственна, вот это уже проблема.
Собственно проблема следующая, есть 2 таблицы "Гашений" и "Начислений."
ZTPAY
ZTACCR
Doc_1        01.11.2008    002      10$
Doc_1        02.11.2008    002      10$
Doc_1        03.11.2008    002      10$
Doc_1        04.11.2008    002      20$
Doc_1        05.11.2008    002      20$
Doc_1        06.11.2008    002      20$
Doc_2        07.11.2008    002      30$
Необходимо получитт отчет следующего вида:
Doc_Num   Дата            Сумма   Начислено
Doc_1        01.11.2008   100$        30$
Doc_1        04.11.2008   200$        60$
Doc_2        07.11.2008   300$        30$
Думал сделать так:
Заполнить в таблице гашений Даты: Дата С и Дата По:
ZTPAY
Затем на основании этих дат проставить дату принадлежности в таблицу начислений:
ZTACCR
Doc_Num   Date             TCode  Amt   PerID
Doc_1        01.11.2008    002      10$    01.11.2008
Doc_1        02.11.2008    002      10$    01.11.2008
Doc_1        03.11.2008    002      10$    01.11.2008
Doc_1        04.11.2008    002      20$    04.11.2008
Doc_1        05.11.2008    002      20$    04.11.2008
Doc_1        06.11.2008    002      20$    04.11.2008
Doc_2        07.11.2008    002      30$    07.11.2008
Вот такое решение, может быть не очень элегантное. Может есть другие решения. Подскажите как быть, думаю такую задачу уже решали.
