Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое удаление красных запросов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:36
Вс, июн 26 2005, 22:41
Можно ли настроить цепочку таким образом, чтобы автоматически удалялся предыдущий красный запрос?
Сейчас в цепочке появляется сообщение: "Особая ситуация CX_RSBK_REQUEST_LOCKED ..."
При этом никаких блокировок в системе нет.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:47
Пт, июн 24 2005, 15:18
Единственное, что могу посоветовать, это ABAP программа, которая анализирует логи в таблицах RSICCONT, RSMONICDP,
и затем вызоф ФМ RSSM_DELETE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:52
да... видимо без abapa тут никак, странно, в BW 3.5 помоему была какая-то настройка для автоматического удаления красных запросов, хотя это было так давно, возможно я что-то путаю...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:02
Bkmz написал:
Если вы имеете ввиду цепочки процессов, то там была "фича" "delete overlapping requests".
Но это не то, что вам надо.
Кроме вышеописанного способа ничего больше предложить не могу. Если найдёте какое-нибудь другое решение, пожалуйста напишите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:09
Да, в догонку.
еще есть, конечно в настройках "delete overlapping requests" инфо-пакета опция "Request selection through routine"
Но опять это ABAP. Всё равно надо логи анализировать "вручную".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:55
Написал программку для удаления по результатам анализа RSMONICDP
Еще поднял месадж на немцев, если что ответят толковое, сообщу :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:47
Ответ сапа:
Please try also to do this:
1 - Please set the DTP_AUTO_RESTART object in the RSADMIN table to 'X'.
2 - In the DTP maintenance on the Execute tab page,set the Automatically Repeat Red Requests in Process Chains indicator.
This error CX_RSBK_REQUEST_LOCKED happens because you have on this DTP another last request with status red.A DTP can't generate a new request,however, until the last request that was processed has status green or deleted.
Что за флаг в пункте 2 я так и не понял :?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 09:59
Пт, окт 21 2005, 09:24
Bkmz написал:
Ответ сапа:
вот он:
http://img227.imageshack.us/my.php?image=dtptn9.png
можно поменять вручную
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 11:26
пасиб
