Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Передача значений переменной в фунцию планирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 12:14
Вт, авг 12 2008, 11:26
Доброе всем время суток.
Есть следующая проблема:
В функцию планирования (Planning Modeler) должна передаваться переменная типа multiple single values, значения которой задаются в commande range кнопки (Bex Analyzer), на которую подвешана данная функция. Значения перечисляю через ";". В итоге, функция отрабатывает только с первым значением переменной. Остальные игнорируются. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Передача значений переменной в фунцию планирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 23:22
Пт, окт 21 2005, 09:24
страница 14 сего документа:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/port ... 3e184929be
Гласит
Scenario: Multiple single value
variable – you would like to pass
multiple single values for a single
variable to the planning sequence.
1. Configure the planning sequence as
seen in step 3.5.6
2. Enter VAR_NAME in the Name
column and the technical name of the
variable in the value column.
3. Enter VAR_LINES in the Name
column and the number of values to
be passed in the Value column
4. Enter VAR_VALUE in the Name
column and the first variable value in
the Value column.
5. Enter VAR_VALUE in the Name
column and the second variable
value in the Value column, etc.
а подпись...а подписи не будет :)
