Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Фенкциональный модуль для передачи данных в BI
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:16
Пн, авг 04 2008, 10:30
Привет всем.
Есть опр. задача: выгружать данные с помощью Функционального модуля в BI. Я знаю, что есть стандартный саповский модуль. Подскажите пожалуйста какие параметпы в нем нужно менять и самое главное на какие?
Заранее спасибо.
:) P.S.
Сапер ошибается один раз, но в каждой транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:54
Ср, авг 29 2007, 13:53
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:15
Кто-нибуть знает, можно ли делать экстрактор на основе ФМ в режме реального времени, при условии что ФМ заполняет внутреньнюю таблицу в R/3? Можно ли отображать данные сразу для нескольких пользователей, с учетом того, что они определяют разные параметры формирования отчета?????
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:33
Пт, июн 24 2005, 15:18
Поясните, пожалуйста, что подразумевается под "экстрактор на основе ФМ в режме реального времени" ?
Тоже непонятно.
Разные пользователи могут делать одновременно разные SELECT-запросы с разными WHERE-критериями по одной и той-же таблице БД. Это имеется ввиду ?
И вот вам в помощь:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... f4a9c8df33
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 06:34
"Разные пользователи могут делать одновременно разные SELECT-запросы с разными WHERE-критериями по одной и той-же таблице БД. Это имеется ввиду ?"
ДА.
