Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Виртуальный признак
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 22 2008, 22:20
Вс, май 25 2008, 18:19
Коллеги, добрый день
Пытаюсь создать виртуальный признак на основе BAdi RSR_OLAP_BADI.
Выполнил следующие шаги:
1. Создал свою BAdi на базе RSR_OLAP_BADI.
2. Скопировал пример кодировки
3. Создал атрибут внедренного класса P_CHA_ZMYCHAR Instance Attribute Public Type I
4. Методы и класс и BAdi активировал
5. Поставил брэкпоинты в методах IF_EX_RSR_OLAP_BADI~DEFINE и IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE
На брэкпоинте в методе IF_EX_RSR_OLAP_BADI~DEFINE система первый раз остановилась, при дальнейших запусках на брэкпоинтах не останавливается и переактивировал и пересоздавал BAdi - ничего не помогает.
На брэкпоинте в методе IF_EX_RSR_OLAP_BADI~COMPUTE система так и не остановилась ни разу.
В методе DEFINE я добавил нужный признак в таблицу c_t_chanm. Все имена проверил сто раз, все совпадает с именем признака и фильтр совпадает с именем куба.
В чем может быть проблема? (самое интересное, что первый раз брэкпоинт сработал, запрос запускаю через RSRT).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 09:26
Ср, авг 01 2007, 17:01
DEFINE вызывыается только при генерации отчета. Нажмите сгенерировать в RSRT.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 10:32
Пн, июл 18 2005, 12:10
в DEFINE для признака вирутального что стоит? no-selection?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 08:26
Вс, май 29 2005, 13:51
В отчете галочку поставили для внешнего доступа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 00:10
1. Действительно, Define вызывается только про генерации отчета, проверил на себе
2. Поставил l_s_chanm-mode = rrke_c_mode-no_selection. и запустился метод Compute
Всем большое спасибо, все работает.
