Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Проблема с тремя и более запросами в книге
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 17:15
Вт, май 27 2008, 16:48
Доброе время суток!
Столкнулся с такой проблемой: до обновления системы книги с тремя и более запросами работали нормально, но после перестали работать (работают только те, в которых не более двух запросов). Подозреваю, что нужно трясти базисников... но, может быть, я не прав...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как можно ее исправить?
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:26
Чт, апр 19 2007, 08:03
В чем выражается "не работают"? Не обновляются запросы? Обновляются не все? Проверьте галку "обновлять при открытии раб. книги" в каждом запросе...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:15
Dimoney написал:
Таблицы на основе DP_1 (1-ый запрос) и DP_2 (2-ой запрос) отображают данные так как нужно. Таблица на основе DP_3 (3-ий запрос) не отображает данные - пишет "Соответствующие данные не найдены" (причем после ввода значений переменных появляются две ошибки: (1) Ошибка при считывании данных инфо-провайдера ...; (2) При считывании данных возникли ошибки. Навигация возможна). Если 3-ий запрос открыть в другой книге, то данные отображаются.
Dimoney написал:
Стоит
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 18:24
Пт, окт 21 2005, 09:24
skyman написал:
Dimoney написал:
Dimoney написал:
Стоит
откройте через rsrt, сгенерируйте, нажмите выполнить. возможно попадете в отладку. проверте там вывод мессаджей. там имя класса. и описание ошибки. с ними в поиск. должны быть ноты. мы давеча ставили на что-то похожее
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:23
Вт, фев 13 2007, 16:11
Привет, если в твоем запросах участвует переменные при выборках фильтре, то они должны работать во всех запросах. Проверь, по переменным (выбор фильтр) есть ли данные в 3-ом запросе... Может какой-то переменн. ограничывает твою 3-ю запрос. (СООТВЕТСВУЮЩИЕ ДАННЫЕ НЕ НАЙДЕНЫ).....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 18:28
Действительно, нужно было поправить фильтр 3-го запроса - все три запроса в одной книге заработали. Удивляет то, что до обновления системы эти запросы в одной книге работали нормально.
Был выявлен еще один глюк после обновления - некоторые запросы не отображали некоторые суммы, хотя в кубе они были. Генерация запросов в rsrt не помогала. Помогло следующее - нужно было (1) убрать ограничения некоторых признаков в запросе, (2) сохранить запрос, (3) выполнить запрос, (4) восстановить ограничения признаков.
А у меня Семерка ;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 05:41
Вт, июл 03 2007, 10:26
skyman написал:
"А у вас 7-ка" :D С какого патча на какой произошли сии изменения?
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 08:10
BORLAND написал:
skyman написал:
звучит как приговор :lol: вчера базис накатывал 19 SP
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:09
BORLAND написал:
skyman написал:
Переход был с 17SP на 19SP.
А у меня Семерка ;)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
