Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Full-загрузка с дельта-пакетами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:20
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет.
Подскажите, народ, что делать ?
В продуктив в ODS грузятся данные из fi-го экстрактора (0FI_GL_4) посредством дельта-загрузки и дальше идет загрузка в кучу разных ODS-ов и кубов. Теперь изменили экстрактор, появилась необходимость сделать FULL-загрузку к уже существующим дельта-пакетам. Как сделать такую загрузку, чтобы все данные в ODS-е активировались ?
Поговорил с одним BW-ком, он говорит, что так нельзя. Нужно из ODS удалять все дельта-пакеты и пакет инициации и заново грузить - но ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ УДАЛЯТЬ данные из кучи зависимых объектов.
Как быть ? :D
 Заголовок сообщения: Re: Full-загрузка с дельта-пакетами
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:27
Вт, дек 12 2006, 23:57
Riedle написал(а):
Всем привет.
Как быть ? :D
Нельзя сделать полную загрузку к существующим дельта-пакетам.
Имхо, только ручками удалять, а потом гнать дельты в каждую из целей.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 12:15
Пт, июн 24 2005, 15:18
Vadoid написал:
Riedle написал(а):
Всем привет.
Как быть ? :D
Вы что ? :shock:
Есть repair full request.
http://www.sap-basis-abap.com/bw/regard ... equest.htm
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 13:16
RSA1 написал(а):
Вы что ? :shock:
Никогда не пользовался :shock:
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:52
Вт, сен 13 2005, 10:41
согласен с RSA1, по поводу того, что нельзя - бред)
ситуация, когда надо перегрузить что-то за период достаточно часто на практике возникает и решается в два шага.
1. выборочное удаление данных в цели (в случае с FI - за период).
2. полная загрузка данных для этого диапазона (периода), пакет надо дополнительно пометить Full/Repair (в меню поставить галочку).
3. если галочку поставить забыли, то новые дельта-запросы не будут активироваться, но на этот случай есть FM, который позволяет это поправить для уже загруженных пакетов.
