Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Дельта-обновление (удаление записи)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:52
Вт, апр 25 2006, 09:10
Доброе утро. Подскажите как быть в таком случае:
при удалении записей из R/3, необходимо, чтобы они исчезали из куба, используя дельта-обновление?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-обновление (удаление записи)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:04
Записи физически удаляются? Или пишутся с обратным знаком?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:29
Записи удаляются физически, хотя вроде как из системы нельзя удалить запись и она всё равно где-то храниться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 12:09
Ср, авг 16 2006, 03:22
Записи физически можно удалить только в ОДС
В кубе записи сторнируются. Можно в последующем при сжатии данных куба удалять записи с нулевыми значениями показателей.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 16:02
Пт, июн 24 2005, 15:18
Для особых "извращенцев" есть еще транзакция DELETE_FACTS или Selective deletion.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:24
Вт, сен 13 2005, 10:41
а можно конкретно задать вопрос или вы хотите абстрактный ответ?
