Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Агрегация данных в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:22
Пн, авг 04 2008, 12:08
Добрый день, коллеги.
Построен мультипровайдер из базового куба и инфо-набора.
При формировании отчета в BEx строки результата выглядят так:
| char1 | char2 | char3 | key fig1 | key fig2 |
|    group1    |     key1    | не присвоено |    values    |    values    |
|              |     key2    | не присвоено |    values    |    values    |
|              |     keyN    | не присвоено |    values    |    values    |
| не присвоено |     key1    |    name1     |    values    |    values    |
|              |     key2    |    name2     |    values    |    values    |
|              |     keyN    |    nameN     |    values    |    values    |
Кто-нибудь сталкивался с таким ? Как объединить строки запроса, чтоб вместо "не присвоено" появлялись соответствующие данные ?
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация данных в BEx
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:26
Они же у вас лежат на #
Что Вы имеете в виду под "объединить"? Нарисуйте плиз...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:28
Пт, июн 24 2005, 15:18
LadyWind написала:
И ещё имейте ввиду следующее:
Multiprovider даёт UNION
Если вам нужен JOIN , его следует делать с помощью InfoSet
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:34
Ср, авг 16 2006, 03:22
Есть в хелпе по 2004s описание как сделать JOIN с помощью мультика и константы выбора
Во, нашел: http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:37
Lench написал:
Подходит не для всех случаев.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:50
Планировалось получить следующее:
|    group1    |     key1    |    name1    |    values    |    values    |
|    group2    |     keyM    |    nameM    |    values    |    values    |
|              |     keyK    |    nameK    |    values    |    values    |
Спасибо за советы, буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 10:31
инфо-набор вместо инфо-провайдера создать не получается, так как инфо-наборы не поддерживают кубы с не кумулятивными величинами.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:59
Проблема частично решена с использованием Constant Selection.
Правда тут же возникает еще одна проблема... результат вывода теперь таков:
|    group1    |     key1    |    name1    | keyFig1Values1 | keyFig2Values1 |
|              |             |    name2    | keyFig1Values1 | keyFig2Values2 |
|              |     keyN    |    nameN1   | keyFig1Values1 | keyFig2Values1 |
Напомню, что показатель key fig1 относится к признаку key, а key fig2 - к признаку name.
Проблема заключается в дублировании значений в столбце для показателя key fig1 (значения обозначены keyFig1Values1) так как одно значение key 1 (столбец2) соответствует одному значению key fig1 (столбец 4). Проблемный столбец подчеркнут. Видимо просто BEx выводит столько раз, сколько имеется строк для этого key...
