Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Выгода от партицирования по дням
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:06
Вс, июн 26 2005, 22:41
Приветствую!
Интересует такой вопрос: есть ли выгода в производительности при партицировании куба по дням?
p/s/ Куб планируется объемный - около 1,5млн записей в день.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:46
Ср, авг 16 2006, 03:22
Мне кажется партицирование нужно для быстрого доступа к данным. Если читать потом по месячно, то смысла делать партицирование по дням думаю нет
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:02
Просьба ответить тем, кто реально использовал партицирование по дням, получился ли выигрыш в производительности на практике?
Помогает ли такое партицирование при выборочном удалении или наоборот - замедляет его?
p.s.: теорию я знаю, не надо в этой теме строить предположения, интересуют только факты. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:04
Bkmz написал:
Ну чтож Вы, так бы сразу и написали,- "в этой теме предположения не строить" :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 14:09
Пн, июл 18 2005, 12:10
а когда стало можно партицировать физически по дням?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:48
Ср, апр 12 2006, 13:29
Ну это если на каждый день куб создавать....
Так то да год/месяц + насколько я помню не больше 12 партиций
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:07
Вт, авг 17 2004, 09:59
Вроде есть ограничение на количетсво инфопровайдеров в мультикубе... где то подсознание подсказывает что это число - 99... могу ошибаться - старость не в радость, память подводит.....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 17:20
это логическое партицирование, про которое и так понятно что оно возможно, только смысла по дням не вижу никакого
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 07:15
А вообще выгода от партицирования ? Если можно создавать не более 12 партиций + общее ??? Это значит должно быть не меньше одного куба на год, так как я понимаю передвинуть партиции на актуальный период (допустим сдвинуть на квартал ) возможности нет ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 21:51
...не более 12 партиций...
Откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 07:27
Ну вообще давно консультанты сказали...
Они были не правы ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:37
se14, они были не правы
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:57
Вт, сен 13 2005, 10:41
можно спросить, а вы в какой версии BW хотите партицирование делать?
в семерке и во всем более раннем можно партицировать только по 0CALMONTH и по 0FISCPER.
никаких дней там нет... увы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 18:11
se14 и ручные партиции хоть по числу записей или на уровне оракла.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:36
Чт, май 26 2005, 11:36
Идея с партиционированиеминтересная в плане производительности. Возникает проблема объединения данных в одну партицию за более старые периоды и постоянное пересоздание новых партиций для будущих дат. Если решить эти технологические трудности, то однозачно будет ускорение записи/чтения.
Но если что-то упустить и не предусмотреть, то при вставке записи по которой не создан период будет отказ БД.
Такое разделение работает только как дополнительный физический индекс.
Сейчас на серверах стоят преимущественно RAID устройства, поэтому 2 логических диска могут физически находиться на одном блине.
Хотя можно и исхитриться, поставив для хранения текущих отчетных дней более быстрые и дорогие диски с большим кешем, на отдельный канал ввода-вывода, а по мере устаревания - переносить информацию на общее RAID пространство.
Но эти проблемы на стыке хранилища и базиса.
Рисую потоки данных.
