Текущее время: Ср, авг 26 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из R3 в BW идет очень долго либо валится с ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 13:10
Пн, июн 25 2007, 22:27
BW 7.0, настроена интеграция с ММ и загрузка данных из родового экстрактора. В BW создана исходная система и datasource.
Сами данные грузятся успешно и быстро. А дальше возникает ошибка, что какие-то Info IDoc-и не доставлены:
В PSA все данные доступны. На стороне R3 все соответствующие IDoc-и "зеленые", стоит статус "Data passed to port OK".
На стороне BW в статусе запроса:
"Sending packages from OLTP to BW lead to errors
Diagnosis
No IDocs could be sent to the SAP BW using RFC.
System Response
There are IDocs in the source system ALE outbox that did not arrive in the ALE inbox of the SAP BW."
Т.е. получается, что часть IDoc-ов из R3 ушла, но в BW не пришла.
Причем иногда бывает так, что данные грузятся за 2 минуты, потом запрос еще 3 часа висит в желтом статусе, а потом недостающие IDoc-и все-таки приходят. А иногда - исчезают совсем.
Где нужно искать причину? И если существует в природе какая-нибудь HowTo-ка на тему настройки исходной системы к R3 - бросьте, плз. Курсы и help.sap.com читал, вроде все настроил, как там написано.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:13
Пт, июн 24 2005, 15:18
Во-первых, надо посмотреть транзакции мониторинга IDOCs
WE02
WEINBQUEUE
WEOUTQUEUE
Иногда бывает, что IDOc-и "застряли". Это, как правило проблемы БД.
- Не мешает также проверить инфо-провайдеры транзакцией RSRV
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:51
WE02 смотрел, как раз в ней я и увидел, что все IDoc-и "зеленые", у них стоит статус "Data passed to port OK".
WEINBQUEUE и WEOUTQUEUE не выдают ничего. Если я, конечно, правильно их вызываю. В них нужно указывать название очереди? И если да - то откуда его можно взять?
А вот насчет проверки инфо-провайдеров - честно говоря, не понял. У меня на стороне BW пока есть только datasource и, соответственно, infopackage, в который я пытаюсь загрузить данные. Ни измерений, ни кубов, ни одс-ов нет. Этой транзакцией нельзя как-нибудь проверить исходную систему, порты и rfc? Обычная проверка исходной системы выдает, что все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:06
evm написал:
А, я понял. Вы в 7-ке только из исходной системы в PSA загружаете.
Можно напрямую поковыряться в табличках *EDI*.
Можно попробовать "полечить" Source System.
Очень "сырой" это продукт 7-ka.
У меня было похожее в 3.5 пару раз. В первый раз вылечилось, когда Oracle Tablespace расширили. Во второй раз "лечением" инфо-провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 17:22
Пн, дек 10 2007, 16:42
Как вариант, иногда IDOC застревает в TRFC очереди (кажется sm58). Там его можно снова толкнуть. ИЛи написать автотолкалку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 13:56
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Если я правильно посмотрел дату предыдущего поста, то прошел уже почти год, а проблема, к сожалению, осталась...
Точнее она периодически появляется и пропадает, так же неожиданно, как и появляется. Например, сегодня, после того, как в выходные накатили 19 патч. Некоторые инфо-пакеты не выполняются. Проверил tRFC - там есть две записи, обе красные с ошибкой
Error during import; use "/$SYNC" to reset buffer
Буфер сбрасывал, несколько раз, не помогло. Посмотрел на IDoc, там тоже есть проблемные, с этой же ошибкой. Такое ощущение, что что-то проиходит в процессе установки обновлений, вот только как это проверить :( Может кто поможет советом?
