Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Запуск инфопакета через BAPI_IPAK_START
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:48
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги.
Необходимо делать достаточно большой расчет в ФМ экстракции. То, что на тестировании работало хорошо, на продуктиве стало валиться в дамп из-за нехватки памяти из-за большого объема "боевых" данных.
Сделал код который бьет исходный пул данных на относительно небольшие части. Соответственно меняю инфопакет (BAPI_IPAK_CHANGE) и пытаюсь его запустить через BAPI_IPAK_START. Анализирую таблицу возврата с ошибками. Если есть ошибки - попытка повторного запуска с теми же параметрами.
Проблема в том, что не смотря на такую обработку таблицы возврата функции, получается ситуация, что некоторые инфопакеты стартуют несколько раз с одними и теми же параметрами. Возвращаемые ошибки при запуске: "Инфо-пакет Zххх запланирован или уже выполняется; дальнейш. запуск невозм." и "Задание BI_ххх (еще) не запущено". Если же повторный запуск не проводить, то большинство пакетов не стартует и данные загружаются не все.
Как по-другому запускать инфопакет и обрабатывать возврат? Может пытаться запустить всё, а потом мониторить, что по факту запустилось? Число запускаемых процессов гораздо больше, чем диалоговых процессов на сервере приложений.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:56
В общем убрал распараллеливание. Запускаю инфопакет и жду пока статус станет не-желтым (модуль BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS). Итого экстракция занимает всего один фоновый процесс и ведет на системе себя очень корректно.
Подглядел здесь http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1952
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:51
Пт, окт 21 2005, 09:24
а если выставить галку в пакете - "фоновый процесс длится, пока даные не будут загружены в цель" (как-то так она называется). смысл такой что он не вернет управление запустившей программе, пока не загрузит все в цель. гы...пока писал подумал а если ошибки и запрос в желтом статусе будет болтаться:)))
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:09
Прикинул по последней проблеме. Начальная загрузка - до сотни пакетов. В один поток работают нормально, но, в общем получается ну очень медленно.
Сейчас в голове идея сделать константу на системе - число фоновых процессов, которые допустимо занимать и запускать именно столько. И мониторить последовательно их статусы, заменяя в списке позеленевший пакет новым.
Возможно проблемы бы не было, если б из исходной системы данные приходили в нужных разрезах. Но здесь достаточно сложный расчет на основании разрозненных данных из исходной системы в попытке получить нормальную картину истории и всё это делается в момент экстракции.
Ладно. Сорри за разглагольствывания :D
 Заголовок сообщения: Re: Запуск инфопакета через BAPI_IPAK_START
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2008, 18:59
Пт, июн 24 2005, 15:18
Zharik написал(а):
Коллеги.
Я чего-то не понял.
Экстрактор как сделан ? Данные разбиваются на пакеты или приходят одним большим "куском" ?
Иными словами в экстракторе есть что-то наподобие
    FETCH NEXT CURSOR S_CURSOR
               APPENDING CORRESPONDING FIELDS
               OF TABLE E_T_DATA
               PACKAGE SIZE S_S_IF-MAXSIZE.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вс, дек 07 2008, 23:32
а почему не выполнить этот сложный расчет в исходной системе и не вернуть результат своим экстрактором. Или система неSAP?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 20:12
Пн, дек 08 2008, 19:17
Попробуй результаты расчета сохранять в промежуточных таблицах с timestampом и затем грузить в BW. Если грамотно сделать даже дельта получиться.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:56
Исходная система - как раз САП.
В результате анализа исходных требований изменил порядок расчета аналитики, убрав лишние итерации, сделал кеширование перед большими расчетами (чтобы не выбирать аналитику дважды). Итого по скорости разогналось в 20 раз и теперь отрабатывает полностью за ночь. В общем, то, что доктор прописал.
В общем ещё раз убедился, что хотелки клиента, которые транслированы в некое подобие ТЗ надо творчески переосмысливать. Иначе система не сдвинется с места.
2 VitalkaFS варианты с дельтой по времени используются где только можно. Но когда на выходе экстракции бывает пару миллионов записей, то хочется избежать лишней операции обращения БД (записи в таблицу и извлечения данных, удаления результата предыдущего запроса) и сразу отдать данные в BW. Итого получается быстрее, но если всё корректно работает.
Так что проблема закрыта. Спасибо всем, кто принял участие в топике!
