Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Temporal JOIN
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:59
Пн, авг 04 2008, 12:08
Уважаемые коллеги, кто использовал такую возможность при создании инфо-наборов ?
Проблема заключается в том, что нужные поля невозможно определить как временно-зависимые признаки (нет соответствующих галочек в столбце "Контрольная дата").
Как в таком случае объединять несколько инфо-объектов ?
 Заголовок сообщения: Re: Temporal JOIN
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:08
Ср, авг 10 2005, 09:24
При использовании инфонабора мне не удалось добиться, чтобы он корректно отрабатывал при работе с временно-зависимыми признаками...
Я делал 2 доппризнака типа даты и туда грузил "Дата с..." и "Дата по..."
Второй вариант: мультик не поможет?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 12:13
Да, временно-зависимые данные объединяются в инфо-наборе не так как нужно.
А вы с помощью чего грузили ? Вроде как невозможно использовать поля DATETO и DATEFROM при создании инфо-наборов ?
Мультик нет возможности использовать вместо инфо-набора, так как результирующий инфо-провайдер (в моем случае инфо-набор), в дальнейшем я использую в мультике с базовым кубом.
1. Инфо-объект1 + Инфо-объект2 = Инфо-набор
2. Инфо-набор + Куб = Мультикуб
Исключается вариант объединения
Инфо-объект1 + Инфо-объект2 + Куб = Мультикуб
так как это объединение должно происходить не только по датам.
На данном этапе пишу трансформацию (expert routine), и добавил кода в правила обновления. Это позволит избавиться от одного из инфо-объектов. То есть мой путь
Инфо-объект1 + Куб = Мультикуб
