Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Интерактивные ADOBE Forms (соединение с веб сервисом)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:31
Вт, мар 04 2008, 09:45
Добрый день, уважаемые коллеги!!!
Есть проблема при использовании веб сервиса(WS) в интерактивной ADOBE форме:
Создан WS, который собирает данные из интерактивных офлайн ADOBE форм.
Создана форма, в которой пользователи формируют табличку с данными, которые потом должны быть отправлены в систему BW.
Adobe LiveCycle Designer позволяет создать соединение с WSDL, при этом автоматически генерируется кнопка отправки XML запроса к WSDL, подобласть, которая будет составлять тело запроса, ну и ещё кое-что, что сейчас нас не интересует...
Было бы здорово, если бы всё работало, но есть одна загвоздка, решение которой я уже очень долго не могу найти ни на форумах, ни в нотах, в общем нигде... :(
Проблема в том, что после создания такого соединения все хорошо, генерится всё что нужно, используется в форме, сохраняется, НО! при активации выдаётся ошибка: "Cannot load WSDL URL:"<url>"". И соответственно все сгенереные структурки пропадают.
Но это ещё не всё, при попытке настроить заново соединение, используя тот же URL вылетает та-же ошибка.
После следующих манипуляций соединение проходит, но активация приводит к предыдущему результату:
Через тр. WSADMIN запускаем WSDL сервиса, копируем из адресной строки експлорера URL в настройки соединения в дизайнере, жмакаем далее, соединение создаётся. Что самое интересное, если не скопировать URL, а после запуска WSDL просто оставить то, который был прописан, то соединение выдаст ошибку описанную выше.
Грешил на WS, но из BO Xcelsius соединение проходит на УРА!
Нашёл патч на дизайнер, установил, зажав кулачки запустил, но… результат не изменился.
Если кто - нить сталкивался, помогите пожалуйста побороть эту багу!!!
Если просто есть идеи, делитесь, буду проверять.
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Интерактивные ADOBE Forms (соединение с веб сервисом)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:05
Ср, авг 10 2005, 09:24
Похоже, бага - не может загрузить WSDL...
Как вариант - сохрани WSDL локально на винт и грузи его оттуда...
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:21
Вт, сен 13 2005, 10:41
а в тестировании WS все было хорошо, данные заходили успешно?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:01
В тестировании WS всё хорошо.
Сохранять WSDL пробовал, но коннектится не хочет... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:39
пусть кто нить с сервера (где нужно активировать) попробует открыть WSDL обычным IE. Если не получится - значит, firewall режет...
Кстати, есть демка броузера на абапе - запусти ее на сервере, где хочешь активировать, и вбей url от WSDL... Если не покажет - иди к админу...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:09
Одну трабру пофиксил 8)
При соединении с WSDL в конце URL - а было написано:
?sap-client=100
Я добавил
&sap-user=<user name>&sap-password=<password>
Теперь активация формы проходит успешно, коннект с WSDL не отвливакется.
Теперь осталась одна проблема:
При нажатии на кнопку, которая отправляет данные, не происходит авторизации, и вываливается ошибка:
"Ошибка при попытке чтения из файла.
<URL WSDL>."
Я так понимаю, что ошибка возникла как раз из-за отсутствия авторизации, что нужно сделать чтобы она запускалась?
Есть идея, но пока не знаю как осуществить:
На событие clic кнопки, которая отправляет запрос повесить запуск авторизации, только как, пока не знаю...
Если кто-нить знает, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:53
<URL WSDL>."
А зачем каждый раз читать WSDL? По идее он читается только 1 раз...
Дополнительные параметры (логин-пароль) можно прописать в свойстве action формы (GET), так и в теле страницы скрытыми переменными (POST).
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:30
Сорри серьёзная поправка :oops:
не <URL wsdl>, а <soapAddress>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 17:17
ищи в инете, как залогиниться на сервер и вызвать web-сервис. Обычно нужно проперти указать у объекта, которым коннектишься...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 15:15
Ср, июл 08 2009, 11:11
Добрый день коллеги!
Судя по дате сообщения, решения уже найдены. Хотел задать пару вопросов по загрузке данных из интерактивных офлайн ADOBE форм:
1. Есть ли возможность генерировать PDF со столбцами соответствующими признакам в BW, при этом в офлайн форме можно было выбирать значение из нисподающего списка?
2. Реализовывали ли мониторинг загрузки данных, допустим при работе WS?
3. Как реализовать доступ к загруженным данным пользователям, заполняющим эти формы, в ракурсе отчета, без доступа к системе SAP?
Заранее благодарю.
