Текущее время: Вт, авг 11 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Партиционирование
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 23:15
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, добрый день.
Есть два вопроса по оптимизации модели данных для большого объема данных:
1. Начиная с какого объема данных в месяц есть смысл включать стандартное парциционирование?
2. Начиная с какого объема данных есть смысл создавать новые кубы для кварталов или годов например (с учетом включенного парциционирования) или это бессмысленно?
 Заголовок сообщения: Re: Партиционирование
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 07:26
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Куб уже работает или проектируется? Cколько записей в кубе?
Как часто к этому кубу будут доступаться различными отчетами?
По моему мнению, партицирование надо делать тогда, когда другие направления повышения производительности исчерпаны.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 09:25
Вт, авг 17 2004, 09:59
sergeyt написал:
Вот именно тогда уже бывает поздно... особенно логическое партицирование. Это надо делать на этапе проектирования системы - то есть хорошо подумать о мощности данных, о нагрузке. Это прежде всего проектное решение, котрое накладывает ограничение на архитектуру - как минимум надо думать о количестве партиций и продумавать прицип логического партицирования -> все отчеты надо строить на мультиках -> продумывать механизм определения инфопровайдера при выполнении отчета для ускорения выборки.
А ваш подход приведет к тому, что придется либо трахаться с ремоделлингом по ночам - и не факт что он пройдет, с перезаливкой данных или с перепроектированием всех отчетов - как минимум портирование всех запросов на мультик... а если таких запросов штук 200 - 300 - тогда да поможет вам бог...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 10:14
Модель данных проектируется.
Количество запросов к кубам пока точно сказать не могу. Оценка объема данных по движениям материалов примерно 300 тыс в день. Аналитики пока крайне стандартные (материал, завод, вид движения, класс оценки материала, поставщик, номер документа в DSO).
Получается около 30 млн в квартал.
Есть еще вопрос, если смысл разделять кубы для движений и остатков (в стандарте 0IC_C03 не имеет вида движений) или сделать фарш в одном кубе?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 14:51
У всего есть своя цена сопровождения. Если вы весь SAP контент замените на мультикубы, то от этого будет хуже только вам. Переход на новую версию и прочие апргрейды выйдут боком. Для обычных кубов должно хватать штатных средств повышения производительности, а
партицирование должно применятся осознанно и исключительно для больших объемов данных. Порою, не справившись с вопросами с производительности в части сжатия, агрегирования, настроек СУБД или других путей разработчики видят единственный выход в партицировании.
30 млн записей - это реально много, возможно вам реально не обойтись без партицирования.
Последний раз редактировалось sergeyt Пт, июл 03 2009, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:00
sergeyt написал:
партицирование должно применятся осознанно и исключительно для больших объемов данных. ...
Абсолютно верно! И эта осознанность должна быть проявлена на этапе проектирования системы, а не на этапе поддержки!
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:43
Вт, дек 23 2008, 17:09
sergeyt написал:
У всего есть своя цена сопровождения. Если вы весь SAP контент замените на мультикубы, то от этого будет хуже только вам. Переход на новую версию и прочие апргрейды выйдут боком...
Правильно ли я понял, Вы рекомендуете вообще избегать Z-кубов и изначально держаться кубов из контента? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 09:20
Без z кубов не обойтись, но там, где это возможно - дешевле и практичнее использовать контентные кубы.
Плюсы стандарта - готовые отчеты, готовая документация, минимум проблем с апгрейдом, минимум кода и прочие преимущества стандарта.
В реалиях не все так пушисто, стандарт требует адаптации и доработки. По мне так лучше стандарт не ковырять, а адаптировать Z копии стандарта.
С другой стороны, как только объем внедрения будет очень большим , что делать с таким большим количеством Z разработок?
Прибавьте к проблемам текучку кадров и будете пожизненно сидеть на текущей версии.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 11:20
Два куба делать не надо. По кубу 0ic_c03 есть "How to inventory .... чего там ", обязательно почитайте и потренеруйтесь. Если захотите делать второй куб
с остатками , подумайте над экстрактором. Экстрактор 2lis_03_bx (остатки) корректно снимает данные при условии, что пользователи не проводят в это время мат. документы, возможно в новых версиях R/3 и BW по другому, но использовать его на постоянку не реально.
Сам расширял копию куба 0ic_c03 видом движения , все ок.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 22:57
Какие у вас объемы данных? Используете ли физическое партиционирование?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:32
относительно вас немного, раз в 10-30 меньше. Вопрос о применении партицирования изучался теоретически, когда остро встали проблемы с производительностью. К счастью, разобрались с проблемами без партицирования.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 14:08
Ср, авг 18 2004, 09:17
Обязательно разделять на вашем объеме данных. Здесь два момента.
1) Дело в том, что многие признаки, необходимые для анализа движений, теряют свой смысл как признаки некумулятивного куба запасов. Примеров много: вид движений, поставщик, класс оценки - только из вашего списка;
2) Некумулятивный куб запасов работает по определению медленно. Количество признаков лучше минимизировать, оставив только основные 3-5 + признаки времени, еи и технические. Все остальные - навигационные атрибуты основных признаков.
Наконец, в отраслевых решениях контента кубы запасов и движений разделены. Например, в ритейле.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 15:12
Это, как правильно написали коллеги, архитектурные вопросы. Варианты могут быть разные.
1. Стандартное (физическое) партицирование включено "по умолчанию". Таблица F партицируется по реквестам. Ничего дополнительно делать не нужно. Дальше интереснее. Если вы планируете сжимать ваши запросы в кубах, а логические партиции более одного месяца/финансового периода, то имеет смысл включить физическое партицирование. В этом случае с большой вероятностью производительность повысится. В некоторых случаях пропорционально количеству партиций. Из минусов - потеряете немного дискового пространства, ну, и если сжимать запросы не будете, то только потеряете, в т.ч. и по производительности, безо всякого положительного эффекта. Опять же не все БД его поддерживают;
2. При хорошем проектировании и сбалансированных измерениях куб со 100 млн. записей в таблице фактов может вполне себе работать и всех устраивать. Многое зависит от аппаратного обеспечения и требований ко времени ожидания данных в отчете. Но все равно ни разу не видел, чтобы такие кубы быстро работали. Это плохое решение. Логическое партицирование - дело непростое. Обычно пользуюсь следующим эмпирическим критерием для его использования - 20-30 млн. записей. Все что больше надо логически партицировать. У мультика сильно проседает производительность при большом количестве кубов. SAP называет приблизительную цифру 5. Это следует учитывать и искать компромисс между размером логических партиций и количеством кубов. Есть несколько шаманских нот и хау-тушка, после применения которых эффект от логического партицирования проявляется во всей силе.
