Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Расчет результата как...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:10
Чт, фев 22 2007, 17:42
Отчет выводит данные
5 0,87
5 0,62
2 0,27
1 0,22
1 0,22
2 5,65
2 1,75
1 1,50
1 1,20
20 12,30
Последняя строка - результат. Значения во втором столбце округляются до второго знака. Значение 12,30 - это настройка Расчет результата как: Суммирование округленных значений. Если ее не делать, то получим 12,28.
Третий столбец отчета (здесь не отображен) вычисляется посредством деления второго столбца на первый... и так для каждой строки включая строку результата. Однако при делении строки результата делится не 12,30 на 20, а 12,28 на 20, что дает погрешность.
Как мне добиться, чтобы строка результата вычислялась на базе округленного значения 12,30?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:23
Пн, дек 08 2008, 19:17
Была такая засада как-то...
Боролся, создавая формулу типо TRUNC ( KPI * 100 + 0.5 ) * 0.01.
Если KPI может быть отрицательным - чуть похитрее.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:35
Да я уже пробовал это TRUNC ( X * 100 + 0.5 ) / 100, да только получаю значения нормальные за исключением строки результата... она вычисляется как TRUNC ( SUM( X ) * 100 + 0.5 ) / 100 и в итоге дает в моем случае 12,28. Я ставлю свойство Расчет результата как: Итого... после этого выводится 12,30... но, если попытаться использовать это значение в расчете 12,30 / 20, то реально выполняется ( TRUNC ( SUM( X ) * 100 + 0.5 ) / 100 ) / 20 = 12,28 / 20. Что не правильно! Может еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 16:49
А да. На закладке аггрегация можно указать "Итого" по нужному признаку, тогда до агрегации он будет выполнять формулу.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 17:00
Помогло! Большое человеческое спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 07:18
Вт, июл 03 2007, 10:26
VitalkaFS написал:
Енто где? что-то не могу найти? Для рассчитанных показателей есть:
1.Выполнение агрегации
Специальная агрегация Ссылочный признак.
2. Момент расчета (После агрегации и до агрегации).
А вот где закладка для указания "Итого" по нужному признаку не нашел. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:02
BORLAND написал:
VitalkaFS написал:
Я имел ввиду пункт 1 :) Закладка вроде как агрегация называется.
