Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Условие в запросе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 22:28
Пт, окт 24 2008, 11:56
В поиске сабжевые вопросы нашёл, но не нашёл ответа на них.
Есть задача выводить данные из куба в зависимости от значения одного из показателей, например A и заданного условия. Условие задаю через переменную B на экране выбора. В переменную вводится:
0 - выводить строки, если показатель отрицательный
1 - выводить строки, если положительный
Создаю еще один показатель C формулой вида:
(B == 0)*(A < 0) + (B == 1)*(A > 0)
На С накладываю условие - выводить когда равен 1.
Результат: когда ввожу 0 - всё работает
1 - ничего не выводит, хотя есть строки где значение C = 1.
Пробовал Условием выводить только A > 0 также не работает.
Работает когда A = 0, A < 0 .
Это бага?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 07:05
Вт, июл 03 2007, 10:26
Проверьте для каких признаков срабатывает это условие (для всех признаков или отдельных признаков). Не стоит ли у вас признак в столбцах? (возможно условие срабатывает только для одного значения этого признака)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 09:58
Пн, дек 08 2008, 19:17
Вообще по умолчанию условие работает по признакам в развертке слева направо и сверху вниз.
Это значит что если развертка Пр1 - Пр2 - Пр3, то сначала обрабатываются итговые суммы по Пр1 , затем по Пр1 - Пр2, и в самом конце Пр1 - Пр2 - Пр3.
На примере.
Пр1 Пр2 Пр3 C
X S P 1
X S Q 0
X T P 1
Y S P 0
Y T P 1
Y T Q 1
В примере итоговые суммы по X и по Y равны 2. В условии на С = 1.
Так что выводится ничего не будет.
Поможет в принципе опция в условии "Самый подробный признак по строкам"
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:08
VitalkaFS написал:
skip
Спасибо. Опция в услови не помогла.
Но нашёл комбинацию признаков, по которым срабатывает.
Проблема в том, что нужно решение когда бы работала "фильтрация" с произвольным набором признаков.
