Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Агрегация данных в BI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:49
Пн, авг 04 2008, 10:30
Доброе время суток.
Подскажите как быть в сложившейся ситуации... Есть отчет, который необходимо выдаать за несколько месяцев, но не каждый месяц в отдельности, а например, по некоторым столбцам выдавать среднее значение за период. В BI не получается настроить такой способ агрегации.
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация данных в BI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:34
Пн, авг 04 2008, 12:08
Ларин Иван Валерьевич написал(а):
Доброе время суток.
Могут помочь user-exit переменные, если я Вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 07:55
а как их создать????? объясни пож-та по-подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:21
Пн, дек 08 2008, 19:17
Сделай формулу в QD, в которую вставь исходный показатель. На закладке агрегация выбери среднее значение в качестве спецагрегации, а ссылочный признак укажи месяц.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:26
Еще такой вопрос: есть поле календарный год/месяц, какой формат даты в него передается? 2008,01; 2008/01;2008_01 или еще как... подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:46
Вт, июл 03 2007, 10:26
Передавайте туда при обновлении 0CALDAY, система сама приведет его к нужному виду. Будет у вас 0CALDAY = 11.12.2008 (например, в плоском файле 0CALDAY передается как YYYYMMDD - 20081211), а календарный год/месяц будет иметь вид 200812. Будет вам полезным добавить и 0CALYEAR - Календарный год.
Если руки чешутся, то можно и в правилах обновления самим считывать первые 6 символов.
Если вам нужно поменять представление для юзера, то выставите у него Формат даты в нужном виде в SU01.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:51
Т.е. я правильно понимаю можно направить 1231 в переменную месяц день, а там уже будет преобразование в Декаб. 31?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 11:46
Почитате вот это, чтобы у вас была картина, не гадайте.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Обратите внимание на hierarchy for SAP time characteristics.
Будет полезным Calendar Schema http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Не помешает и это https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?threadID=369310.
