Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Экстрактор на базе функционального модуля
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:32
Пн, сен 08 2008, 11:56
Раньше писал в 3.5, а теперь в семерке не могу. Копирую стандартный пример RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE, делаю аналогично, но тут ругается, что параметтры TABLES устарели и делайте в CHANGING. Хорошо, делаю в CHANGING, но в тексте модуля ругается, что E_T_DATA не внутренняя таблица. Причем стандартный пример почему-то работает, а надо мной САП так издевается :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:48
Вс, ноя 30 2008, 11:06
На 7 много раз делал копированием, обычно проблем не возникало.
E_T_DATA как была в tables так и оставлял.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 13:55
Раз не верят, уточню мессагу.
Параметры TABLES устарели!
№ сообщения FL069
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:10
Пн, дек 08 2008, 19:17
Параметры TABLES устарели, но продолжают использоваться!
И SAP ожидает именно такой устаревший интерфейс от ФМ для экстракции, так как руки у них не дошли до изменения внутреннего кода загрузки и вряд ли когда дойдут.
Нажатие Enter спасет при появлении предупреждения.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:25
Понятно, спасибо. Забью и буду делать как раньше.
