Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Инициализация дельты и дельта-обновление 0HR_PY_1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:17
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Возникла следующая ситуация. В тестовой системе завели некоторые данные по сотрудникам и расчитали по ним з/плату. Снача я пробую полную загрузку на стандартном источнике 0HR_PY_1. Выпоняется, результат порядка 10 000 записей. Потом удаляю данные из BW. Делаю инициализацию дельта-обновления с передачей данных (другой вариант не поддерживается). Приходит 147 записей, причем я выснил, что это все записи по одному сотруднику за один месяц. В RSA7 на стороне источника по нулям. Дальнейшее дельта-обновление тоже результатов не дает, ничего не приходит.
Пробовал сначала полную загрузку (получил все теже 10 000 записей), потом не удаля их инициализацию дельты (получил все теже 147 записей, т.е. задвоил данные по сотруднику), дальнейшее дельта-обновление по нулям.
Как правильно инициализировать дельту, чтобы данные, которые уже были занесены в систему переехали в BW, ну и, соответственно, все новые попдали через дельта-обновление?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 17:35
Ср, авг 29 2007, 13:53
а давно данные заводили по этому "особому" сотруднику и по остальным?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 17:59
Пн, дек 08 2008, 19:17
Посмотри ракурс HRMS_BW_PY_CUST1 в SM30 в исходной системе. Настройка этого экстрактора есть в SBIW. в ветке Управление персоналом - расчет зарплаты (Plugin).
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация дельты и дельта-обновление 0HR_PY_1
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 11:38
to Kubus:
думаю, что одновременно. т.е. в процессе тестов, никаких особых случаев.
to VitalkaFS:
эти настройки я уже сделал, причем пробовал 1 и 2 варианты. Они влияют на другие вещи - отнесение рассчитанных сумм к периодам (период ДЛЯ и период В).
Вообще, есть подозрение, что он заточен под полную загрузку, а это очень печально. Данных много, возможны изменения в прошлых периодах.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2008, 12:14
ну тогда тебе в отладку ФМ в RSA3. Ну и не забывай, что экстрактор из кластера извлекает данные.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 13:17
Пт, фев 08 2008, 14:02
А может а на пакете с инициализацией дельты наложен критерий по сотруднику?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 09:35
Ср, июн 01 2005, 09:40
у нет ли у этого сотрудника несколько "В-периоде" результатов расчета в одном месяце?
типа с 01.01 по 10.01
и с 11.01 по 31.01
или может обратный расчет за прошлые периоды.
