Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: BPS ввод новых значений признаков
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:48
Ср, авг 20 2008, 10:04
Существует ли возможность вносить новые значения признаков в формате планирования BPS?
Необходимо в формате планирования вводить как значинеия показателей, так и новое значение одного признака (например коментарий).
 Заголовок сообщения: Re: BPS ввод новых значений признаков
СообщениеДобавлено: Сб, дек 27 2008, 10:37
Пт, окт 21 2005, 09:24
комментарий обычно делается без мастер данных и вводите его себе на здоровье.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:09
Дело в том, что требуется в формате планирования вводить новые значения признака. Возможно ли это?
И еще один вопрос, как можно ограничить диапазон вводимых значений показателя в формате планирования(от 0 до 24)?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:51
Ср, июл 04 2007, 22:04
Новые значения признаков можно вводить, но признаки должны быть без текстов и атрибутов, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:00
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Что делать, если нет нужного значения и текста признака на момент ввода в BPS приложении?
Можно ли скомбинировать Webdesigner с BPS ?
Какой функционал тогда использовать для построения форм ввода вместе со значением признака - Webdesigner или BSP или что-то другое?
Можно ли текст(новое значение признака) вводить в IP?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 08:55
Все таки очень интересует вопрос каким образом организовать в BPS ввод новых значений для признака (содержит текстовые данные, не имеет атрибутов) :?: :)
