Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Как считать данные из функции планирования (признаки)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 09:16
Чт, дек 25 2008, 08:59
Транзакция , bps0
Уточняю есть Область планирования - Базис. В одну из переменных подставляю фунциональный модуль "ZBW_VERS_MAX_2".
При активизации планировании в ручную необхадима в фм "ZBW_VERS_MAX_2" считать данные из меню "Выбор" (признаки и их значения) принадлежащих к данной Пакету планирования.
Подскажите ПЖ таблицу или фунциональный модуль позваляющий считать данную информаци.
Заранее спасибо. с уважениям к ВАМ
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из функции планирования (признаки)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 06:56
Решения я сам нашел ответ такой. Вставил в прогграмму и все заработало как надо.
* - Для опредедения Пакет планирования использую фм UPC_FW_GET_STATUS
DATA ls_status TYPE upc_ys_fw_status.
data: GUIDx like UPC_PACKAGE-GUID.
CALL FUNCTION 'UPC_FW_GET_STATUS'
IMPORTING
es_status = ls_status.
select single GUID into GUIDx
from UPC_PACKAGE where AREA = ls_status-AREA and
PLEVEL = ls_status-PLEVEL and PPACKAGE = ls_status-PACKAGE .
*Нахожу значания признака
select single low into MY_X
from UPC_OPTIOS where GUID = GUIDx and FIELDNAME = 'ZABP' .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
