Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Переменная из переменной
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 13:40
Вт, фев 20 2007, 13:18
В проектировщике запросов я для 0BUS_AREA задала переменную, необязательную для ввода LS_FIL,
а для 0PLANT - переменную LS_IZ_BS, которая должна заполняться из LS_FIL через программу клиента
WHEN 'LS_IZ_BS'.
CLEAR: l_s_range, e_t_range, wa_range.
REFRESH: e_t_range.
IF i_step = 2.
LOOP AT i_t_var_range INTO wa_range WHERE vnam = 'LS_FIL'.
ENDLOOP.
l_s_range-low = wa_range-low.
l_s_range-sign = 'I'.
l_s_range-opt = 'EQ'.
APPEND l_s_range TO e_t_range.
ENDIF.
Если при открытии рабочей книги задается филиал, то вторая переменная тоже срабатывает,
Но если не заносить номер филиала (т.е. выборка по всем филиалам), то получается так:
Филиал из БC Не присвоено
Филиал из БC #
Филиал пустое разграничение
Филиал пустое разграничение и соответственно данных по 0PLANT - нет.
Можно это как-то сделать? Не хочется, чтобы пользователь заносил данные по двум условиям.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Переменная из переменной
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 15:37
Ср, авг 16 2006, 03:22
А если Append делать по условию (т.е. только в том случае, когда определена переменная LS_FIL), ситуация не меняется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:46
Спасибо!!!
Заработало!
С Новым годом!!!
