Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Ошибка отображения наименований показателей в Bex
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 13:41
Вт, янв 06 2009, 13:33
При запуске запроса из BexQuery на выполнение не отображаются названия ограниченных и рассчитанных показателей. Так же наименования расчитанных и ограниченных показателей не отображаются в рабочей книге в BexAnalyzer.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина следующей ситуации, и как её можно устранить?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка отображения наименований показателей в Bex
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 13:35
Сб, янв 10 2009, 13:29
Может для этих показателей вручную установлено описание?
Например если поставить описание "." то его можно и не заметить :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 15:50
Вт, янв 27 2009, 11:42
Просто не отображаются названия или вместо названия отображается техническое имя?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 10:27
Один из вариантов решения проблемы (если у вас BW7 SP18): открыть в query designer запрос и снять галочку "Использовать стандартный текст" на закладке "Общее" для каждого показателя. У меня эта проблема появилась после установки обновления SP18. Стандартные показатели отображаются нормально
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 21:09
SPb, огромное спасибо! Дело было именно в этом! @-->---
