Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Транзакция RSECADMIN: использование символа $
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 14:22
Ср, янв 07 2009, 14:03
Добрый день,
вопрос по созданию аналитическх ролей с помощью транзакции RSECADMIN. Клиет создал characteristics, начинающиеся с символа $. При попыткe создать роль, которая проверяла бы все characteristics, начинающиеся c $*, возникает ошибка потому, что BI понимает как $* переменную:
" Variable * for characteristic ZVERS does not have the type customer exit
Message no. RSEC189
Diagnosis
You are trying to use variable * for characteristic ZVERS in the analysis authorization.
This variable does not exist or does not have type Customer Exit.
Procedure
Create a variable in the Query Designer and use the input help ( icon).".
Как можно обойти зту проблему, не считая варианта попросить клиента изменить значения characteristics так, чтобы они начинались не со специального символа $ ?
Спасибо!
Эрика
