Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из файла и ошибка CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPU
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:04
Пн, мар 19 2007, 15:20
Версия SAP NetWeaver BI 7.0
Пытаюсь загрузить из файла переменные данные, в которых есть единица измерения 0SALES_UNIT.
Результат загрузки ошибка CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT.
0SALES_UNIT ссылается на 0UNIT. В таблице /BI0/SUNIT всего 3 записи (со значениями: пусто,DAT,TIM).
Вопрос как заполнить данную табицу (/BI0/SUNIT), в таблице T006A (968 значений), загружаемые единицы измерения присутствуют (в данном случае речь идет о единице ST (штук.)). В моделировании становился на исходную систему SAP R/3, делал копирование валют и единиц измерения, реузльтат тот же.
В файле поле 0SALES_UNIT представлено как ST, (пробовал и как ШТ, а также другие единицы измерения, результат один и тот же).
Проверял структуру файла со структурой связи (на соответсвие формату загрузки, все в порядке). Пробовал грузить только 1 строку для проверки, результат тот же. В инфо-пакете пробовал ставить и убирать галочку "Пребразование валют для внешних систем", результат тот же. Может кто подскажет, что делать? :(
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из файла и ошибка CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPU
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:18
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Попробуй зайти в систему на английском, подгрузи с ST . Если на английском покатит разбирайся с кодировкой.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:11
Ср, авг 18 2004, 09:17
Скопируй глобальные параметры из системы, если есть SAP ERP система источник. Настройка ЕИ в транзакции cuni.
