Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: DBIF_RSQL_SQL_ERROR при загрузке данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:35
Чт, мар 24 2005, 09:27
Загружаю данные из источника 2LIS_03_BF в куб 0IC_C03. При загрузке возникает дамп DBIF_RSQL_SQL_ERROR
"DBIF_RSQL_SQL_ERROR" "CX_SY_OPEN_SQL_DB"
"GPD4RMH8WB90XVSQGK4YSURHR2K" or "GPD4RMH8WB90XVSQGK4YSURHR2K"
"WRITE_ICFACT"
Точнее Deadlock в Oracle 10g "ORA-00060: deadlock"
Кто нибудь встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DBIF_RSQL_SQL_ERROR при загрузке данных
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:32
Вт, авг 17 2004, 11:44
На эту тему есть масса нот. Не пробовали искать?
