Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Изменение значения переменной средствами FoX
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:43
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всех с прошедшими и наступившими!
Есть необходимость изменения значения переменной средствами FoX - функциями планирования.
Значение переменной получаем функцией varv(). Можно ли (если ДА - то как?) изменить значение самой переменной так, чтобы это изменение было доступно в другой функции планирования?
Спасибо!
BW7.0
Последний раз редактировалось Шамрик Пн, янв 19 2009, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значения переменной средствами FoX
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 18:13
Вт, янв 30 2007, 17:10
Если версия BW 7-я, то можно вызвать ФМ, в котором и установить значение переменной через вызов ФМа API_SEMBPS_VARIABLE_SET или через методы класса CL_SEM_VARIABLE.
Если 3.5 - то переписывайте свою функцию на ABAPе
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
