Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:11
 Заголовок сообщения: Как отразить атрибуты 0plant_material , если известны 0plant
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 13:03
В кубе 0ic_c03 есть признаки 0plant и 0material. Требуется в отчете отразить в атрибуты 0mat_plant. Как это сделать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как отразить атрибуты 0plant_material , если известны 0p
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:26
Вт, авг 17 2004, 15:04
Ответ никак!
0plant и 0material в кубе это два сомостоятельных признака
в отчете можно пометстить первым зовод а вторым материал, тогда покажутся все материалы к известному заводу. А можно маетриал поставить первым а завод за ним, тогда по каждому материалу будет выведен завод к которому он принадлежит. Получается некое подобие атрибута 0material_0plant.
