Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Персонализация отчета с вводом переменной
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:15
Ср, авг 09 2006, 07:23
Коллеги, поясните разницу между закладками в WEB отчетах и персонализацией. Имеется WEB шаблон основанный на нескольких query. Задается дата как обязательняй параметр перед вызовом отчета. При установке закладки я получаю снимок на тот момент времени. Для актуализации информации нужно задавать переменные через ввод переменной в контекстном меню. Такая-же ситуация и при персонализации отчета. Сохраняется только навигационный статус но на тот момент времени. Для актуализации так-же требуется ввод переменной.
Вот здесь о закладках http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm Из последнего пункта, если я правильно понял, следует, что есть возможность отображения не только навигационного статуса но и текущих данных. Однако, закладка открывается, но запроса на ввод переменной не поступает - переменная остается старой.
Возможно ли настроить вид страницы под себя, но с обязательным запросом переменной ввода?
