Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Ошибки округлений в формульном калькуляторе BW
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:52
Вт, янв 27 2009, 16:19
При создании отчета в Query Designer-е, определенный столбец представлен в виде константы = 6967022925: http://s58.radikal.ru/i160/0901/38/6d21447a4d51.jpg
При этом в Excel-e выводится большее значение (6967022930):
http://s58.radikal.ru/i161/0901/5a/05182266325c.jpg
Чтобы исключить влияние Excel на отображение чисел, сформировал запрос через транзакцию RSRT: http://s49.radikal.ru/i126/0901/1b/6b7e0e25aba6.jpg
Подскажите, пожалуйста, возможность исправить данную ошибку?
Поиск по данной проблеме результатов не дал. От SAP-системы не зависит, испытания проводились как в BW 3.5, так и в BW 7.0.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки округлений в формульном калькуляторе BW
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:47
1) Тип показателя напишите, возможно что-то из серии "предельно допустимое значение"
2) Данные с закладки про знаки после запятой и т.д. тоже
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:08
Данные закладки "свойства формулы"
http://i053.radikal.ru/0901/67/a470c53564fb.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:53
Пт, янв 30 2009, 11:49
Попробовал у себя. Создал формулу и перемножил просто два шестизначных числа, результат не совпадает с результатом калькулятора Windows. Мне кажется, что все это фашистские алгоритмы! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:10
И все-таки, какой тип у показателя?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 13:06
Дело не в показателе. При создании формулы в Bex'е просто перемножаем два числа, например 10000000001 * 0.18 и как результат получаем в Excele число 1800000000. Хотя если в калькуляторе перемножить, то получается 1800000000,18. Т.е. Отбрасываются дробные значения. А они очень важны в отчете, потому как не сходится впоследствие общая сумма!
