Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Изменение и ввод основных данных в IP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 10:20
Пн, июл 28 2008, 08:28
Такой вопрос. Я где-то сталкивался с описанием, что на каком-то проекте с помощью BI-IP организовали ввод данных в признак.
Меняли тексты и атрибуты в запросе планирования. Добавляли новые значения признака. Хотел спросить возможно ли это сделать стандартными средствами? Как это делается, если возможно - какой должен быть признак, какие настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение и ввод основных данных в IP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 08:15
Пт, окт 21 2005, 09:24
В стандарте не предусмотрено такой функциональности. Только обходными путями.
а подпись...а подписи не будет :)
