Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Без новых строк и столбцов, так как ось не готова к вводу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 12:21
Вт, ноя 18 2008, 12:44
Здравствуйте коллеги.
У меня проблема следующего характера. Есть 2 запроса - один журнал, другой открытый на ввод. Пользователи должны выбирать из журнала уведомление и вносить по нему суммы. Причем это могут делать одновременно несколько пользователей, но при этом они вводят разные уведомления. Реализовано в WAD. Если пользователи выбирают разные уведомления - то все работает, новые строки доступны. Стоит какому-либо пользователю выбрать уже открытое уведомление, происходит блокировка (так и должно быть) и выдается сообщение:
Инфопровайдер заблокирован таким то пользователем.
Затем, если этот же пользователь выбирает другое уведомление, даже если то, которое никем не редактируется в данный момент, остается сообщение
и новые строки остаются недоступны.
В фильтр запроса для ввода передается, как переменная, номер уведомления. По этому, при редактировании разных уведомлений не возникает блокировка.
В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
