Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Не активируется цепочка процессов при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:23
Вт, авг 23 2011, 11:23
Здравствуйте, уважаемые!
Перенёс цепочку. Та перенеслась, но неактивна.
Были варнинги при импорте:
Запуск метода After-Import RS_RSPC_AFTER_IMPORT для типа(ов) объекта RSPC (Режим активации)
Цепочка ZPC_DT_FISL_3 сохранена в версии 'M' без проверки.
Ведение адреса в целевом манданте 280 не выполнено -> Не активировано
Цепочка ZPC_FL_FISL_3 сохранена в версии 'M' без проверки.
Завершение метода After Import RS_RSPC_AFTER_IMPORT (Режим активации) - время выполнения: 00:00:00
Скажите, пожалуйста, какое есть решение для активации цепочки?
 Заголовок сообщения: Re: Не активируется Цепочка Процессов при переносе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:14
Сб, апр 24 2010, 11:41
А если вручную попробовать активировать в продуктиве, не? сразу покажет на что ругается.
Ну или, как написано, проверяйте чтобы все объекты, используемые в цепочке, существовали и были активны в вашем 280 манданте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:32
Вт, окт 11 2005, 12:10
Сталкивался с аналогичной проблемой. Суть ее:
1. Цепочка была сделана
2. Цепочка была перенесена и запланирована.
3. Цепочка была исправлена.
4. Перенести цепочку не получалось с теми же симптомами.
Если цепочка запланирована, значит объект изменен и при переносе нужно поставить галки на вкладке "Опции" в STMS:
Перезапись оригиналов
Перезаписать объекты в неподтвержденных изменениях
Надеюсь поможет.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:41
без возможности активации(
G написал:
Надеюсь поможет.
Галочки стояли, импорт завершился жёлтым треугольником с теми же сообщениями.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:57
При переносе 4 или 8 статус был? Не уверен что в этом дело, но еще при переносе объектов из разработки в продуктив происходила трансформация исходных систем?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:11
А чем Вас не устраивает желтый статус запроса?
Я как-то не обращаю внимания на желтый статус никогда.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:25
G написал:
ну собственно тем, что цепочки-то неактивны в продуктиве :)
Завершено с кодом возврата: ===> 4 <===
Faron, прошу прощения за дилетанский вопрос, но как узнать, происходила ли трансформация исходных систем? И где это делается, если не было её?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:46
RSLGMP транзакция. А вообще просто можете посомотерть на какие системы r3 ссылаются ваши объекты в разработке и продуктиве. Просто если вы, допустим, создавали цепочку для основе одной системы, а в продуктив работает на другой, могут возникнуть конфликты. Хотя в таком случае должна быть 8ка, но проверьте на всякий.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:55
Проверил. Системы, которые есть в разработке, прописаны и в продуктиве.
Появился интересный варнинг: "Инфо-пакет ZPAK_D9SGSSSIFCXOJP57ER7591CZT, исход. система R01CLNT120 изменена исх. системой R01CLNT120 при импорте."
№ сообщения RSM811
Может, действительно что-то с системами?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 23:27
Когда я на подобное напоролась (но там еще и некоторые процессы цепочки перенеслись криво, как раз про инфо-пакеты что-то было) - выяснилась необходимость пропатчить систему.
Попробуйте залогиниться на английском и поискать по нотам.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 10:22
Проблема действительно была в системах.
Обратился к базисникам - недонастроен был импорт. RFC. С помощью транзакции RSTPRFC настроили корректно этот destination в 000 манданте. Повторил импорт и цепочки активировались.
Спасибо, за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2023, 12:06
Чт, окт 02 2008, 09:55
Всем привет!
А вот еще вопрос, почему цепочка стартует на целевой системе прям во время ее переноса на эту систему? Те, получается, только перенеслась, сразу запустилась, в ту же секунду. Как побороть эту самодеятельность?
