Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Обновление показателей в цели данных по условию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 13:53
Чт, дек 06 2007, 19:15
BW 3.5
Есть следующая проблема.
Признак объявлен как цель данных, в него через гибкое обновление загружаются данные.
Часть показателей/признаков в цели данных должна обновляться только по условию, т.е. если условие не срабатывает, то в признаке должно остаться прежнее значение. Т.о. метод SKIP_RECORDS (и его ABAP-аналоги) не применим.
Пытался сделать следующее. Режим обновления - перезапись, для каждого условно-обновляемого показателя обновление по подпрограмме типа:
PROGRAM UPDATE_ROUTINE.
*$*$ begin of global - insert your declaration only below this line  *-*
* TABLES: ...
* DATA:   ...
*$*$ end of global - insert your declaration only before this line   *-*
*$*$ begin of routine - insert your code only below this line        *-*
* fill the internal table "MONITOR", to make monitor entries
    if FLAG = 0.
       RETURNCODE = 1.
       exit.
    else.
       RESULT = COMM_STRUCTURE-/BIC/ZDUMMY.
       RETURNCODE = 0.
    endif.
* if the returncode is not equal zero, the result will not be updated
*  RETURNCODE = 0.
* if abort is not equal zero, the update process will be canceled
  ABORT = 0.
*$*$ end of routine - insert your code only before this line         *-*
При запуске загрузки вылетает с сообщением:
В подпрогр. обновления в перезаписанном реж. КОД ВОЗВРАТА<> 0 недопуст.
№ сообщения RSAU492
Diagnosis
The return code was set to <> 0 in routine 'XXXXXXXXXX', but the corresponding data field is updated with MOVE. You therefore can not prevent the update of a single data field for certain key values.
Вобщем, по отдельности поля обновлять не хочет :(
Подскажите, можно ли реализовать желаемое каким-либо еще способом.
Остались еще экстремальные варианты (типа перед обновлением считать текущее значение в ЦД), но хотелось бы обойтись без них...
 Заголовок сообщения: Re: Обновление показателей в цели данных по условию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:11
Вт, дек 23 2008, 17:09
Рискну предположить, что помочь может Account model:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/0f/903d41d4cc4c0de10000000a1550b0/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:33
Чт, фев 24 2005, 17:48
Т.к. пишеться вся строка и то как Вы настроите UR так оно и будет, то собственно от этого и пляшите...
либо:
- читаете текущие значения из ЦД и пишети их (ИМХО, ODS в качестве ЦД будет наиболее оптимально, а так по ситуации)
- account model
- модификация модели (вариант мальчики налево\ девочки право) - т.е. перед вашей ЦД поставить 2-3 ЦД которые заполняются по условиям и отдают данные в нужные показатели конечной ЦД (тут конечно могут быть свои траблы, в зависимости как данные могут меняться, но как вариант может сработать)
- создание собственных инфо-источников << по сути, предыдущий вариант, вид в профиль... (но почему то, у меня ощущение, что у Вас там всё на дельтах, и эту задачку Вам прийдеться решать самостоятельно...)
