Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Преобразование при RRI
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:14
Вт, дек 23 2008, 17:09
Можно ли настроить RRI для передачи, например, 0CALMONTH в 0FISCPER?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование при RRI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:46
Ср, июн 21 2006, 13:11
Можно попробовать так.
Допустим, имеется инфопровайдер 1 (IP1) с 0FISCPER и инфопровайдер 2 (IP2) с 0CALMONTH. Надо настроить переход из IP2 в IP1.
1. Создаем мульт на основе IP1, в него включаем, помимо всего, и инфо-объект 0CALMONTH. Т.к. в IP1 его нет, то придется создать фиктивный инфо-провайдер с 0CALMONTH и подцепить его к мульту.
2. На основе данного мульта создается запрос. 0CALMONTH ограничивается значением # и переменной. # нужно, чтобы запрос вытягивал данные из IP1, переменная - для передачи в нее календарного года/месяца из IP2 (или мульта над ним) через RRI.
3. Для 0FISCPER создается EXIT-переменная, в которой на основе переменной из п.2 вычисляется ФГ/П известным способом. Откуда брать вариант ФГ - смотрите сами.
4. Данной переменной ограничиваем 0FISCPER в созданном запросе, вариант ФГ ограничиваем тем же значением, что и в п.3 (возможно, придется использовать EXIT-переменную).
5. В настройке RRI значение 0CALMONTH передаем в переменную из п.2.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 14:54
Спасибо, Alessandro, вполне рабочее решение. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 18:22
Рад был помочь, Online. :D
Я тут поразмыслил, и родился еще один вариант (предложенный ранее применялся на практике).
В IP1 создать виртуальный признак 0CALMONTH, вычисляемый на основе 0FISCPER.
Тогда переход в RRI будет настроен напрямую по 0CALMONTH.
Единственно возникает вопрос производительности запроса при ограничении по виртуальному признаку.
