Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с загрузкой единиц измерения
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 01:10
Пт, окт 22 2004, 07:46
Пытаюсь загрузить данные в инфо-куб. Выдает ошибку "Error in conversion exit CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT
Message no. RSAR137".
Лезу SPRO->SAP reference IMG->BW Customizing Implementation Guide->General Settings ->Measurement units. Пытаюсь завести ед. измерения ST, говорит что такая есть. Лезу в таблицу /BI0/SUNIT, указываю в качестве параметра выборки "ST", говорит ключа нет. Делаю выборку полную, ST есть. Я так понимаю есть, но на другом языке. Я все делаю на английском - тренеруюсь. Завожу в SPRO , еще одну единицу измерения ST1, меняю в плоском файле все на ST1, в таблицах она есть. Пытаюсь загрузить, снова та же ошибка. Как забороть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2005, 14:33
1. Если данные грузятся из R/3, то надо актуализировать единицы измерений данной исходной системы (контекстное меню исходной системы - скопировать глобальные параметры, далее действия очевидны).
2. Если из плоского файла, то сходу ответить не могу, но можно попробовать дополнить в R/3 список единиц и актуализировать как в п.1.
