Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации иерархий в BW 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:43
Пн, авг 06 2007, 14:59
Столкнулись с такой вот проблемой - при активации иерархии (при закачке ее из R/3, при создании вручную, при активации с помощью фм RSNDI_SHIE_ACTIVATE - без разницы) возникает дамп:
ДинамОшибка PERFORM_TOO_MANY_PARAMETERS
Исключ. CX_SY_DYN_CALL_PARAM_NOT_FOUND.
Программа SAPLRRSI
Include LRRSIF02
Строка 712
Тип модуля (FORM)
Имя модуля VALUE_TO_SID_CONVERT1
Падает на всех протестированных признаках (стандартных и своих), хотя есть активные иерархии, закачанные ранее из другой системы BW. Но, например, если в них вручную что-то изменить и попытаться активировать - дамп. Похожий дамп и при попытке удалить иерархию. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при активации иерархий в BW 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 18:55
Проблема решилась. Необходимо было перегенерировать подпрограммы для инфо-объекта 0HIER_HIEID. Его не было видно в списке объектов rsa14, открыть получилось зайдя в любой другой объект и нажав "другой инфобъект". Затем по меню Дополнительная информаия->Основные Данные->Сгенерировать подпрогр. (для Активно версия).
