Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: ошибка при соединении в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 18:35
Чт, фев 12 2009, 17:20
Очень часто(~7/10), при открытии рабочей книги в Analyzer, после некоторой(иногда до 5 минут) паузы, получаю сообщение(msgbox) об ошибке:
Произошла серьезная ошибка программы
Программа сейчас заканчивается
Подробную информацию см. в журнале
Тоже самое иногда происходит и при попытке сохранить уже открытую книгу. Насколько я понимаю, по каким то причинам(настройкам) разрывается RFC соединение с сервером.
Использую:
Bex support package 8 revision 1408
MS Office Excel 2003 (11.8220.8202) SP3
содержимое ..\мои документы\dev_rfc.trc
**** ERROR file opened at 20090212 153350 Московское время (зима), SAP-REL 710,0,130 RFC-VER 3 1027193 MT-SL
T:236 Error in program 'EXCEL': <* RfcReceive [1] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
>TS> Thu Feb 12 15:33:51 2009
T:236 Error in program 'EXCEL': <* RfcCallReceive [1] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при соединении в Bex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 21:08
Пт, окт 21 2005, 09:24
что видно в это время в St22 и в Sm21?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:35
в st22 ничего
в sm21
16:12:33 DIA 000 100 R4 9 Communication error, CPIC return code 020, SAP return code 223
16:12:33 DIA 000 100 R5 A > ИдСвязи: 33470425
16:12:33 DIA 000 100 R6 4 > CPI-C-функция: CMSEND(SAP)
в обоих случаях выбирал пользователя под которым открывал рабочие книги.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 14 2009, 00:21
,fk,tc написал:
в st22 ничего
в sm21
это вам в базис. хоть в нашем случае и не было понятно что точно сделано, но базис рыл сильно. мне кажется что-то они по нормальному настроили в RFC сервере :)
пусть потрасируют соединение (вплоть до niping так по-моему протакол называется низкоуровневый саповский), помониторят сессии
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 18:42
Спасибо за ответ. Хотя, честно говоря легче не стало :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:34
Пн, дек 08 2008, 19:17
Поставь себе
Front-end Support Package 801 for SAP NetWeaver 7.0 BI Front end (bi710sp08_801-10004472.exe) .
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 15:54
Вт, дек 06 2005, 11:22
коллеги, доброго времени суток.
Подскажите плииз как проблема решилась !?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:02
Вс, июн 26 2005, 22:41
вариант1: выполните: Пуск -> Выполнить -> ввести nwcheckworkstation, дождаться окончания результата тестирования GUI, если есть ошибки, исправляйте патчами
вариант2: у вас проблемы с сетью - в какой-то момент рвется соединение с SAP системой (как вариант так бывает если вы работаете с удаленной машиной через VPN)
вариант3: включите на сервере трассировку и смотрите, что происходит в момент обрыва соединения.
а вообще, смотрите в эту сторону: SAP Note 1182567 - Error: "Communication error, CPIC return code 020, SAP return code 223 Conversation ID: 38260044" in the SAP system log when you execute ActaWorks jobs in "execute preloaded" mode.
Cause
A security profile is specified in the SAP datastore R/3 properties sheet.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:55
Пн, авг 18 2008, 17:00
Ставьте последние патчи на систему - и не будет таких глюков... :?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 16:06
Пт, окт 05 2007, 15:53
И еще название компа русских букв не должно иметь
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 17:13
Всем, спасибо. Новые патчи все порешали!
