Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Бизнес Контент. FI. загрузка из Склада в Куб.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 15:56
Чт, июл 17 2008, 08:29
проблема в том что после активации данных в складе
стоит дальнейшее обновления в куб.
но после активации данных склада в кубе появляться запрос сразу с красным статусом,
и выдаёт ошибку на мой склад, то есть мой склад 0FIA_DS11, а ругается на 80FIA_DS11.
и вторая такая же ситуация, данные попадают в склад Не активирую.
запрос в кубе не появляется. Затем активирую в складе, и в кубе опять Не чего не появляется.
а правила обновления все активные, пишет всё нормально.
может кто нибудь сталкивался с этим :? :? :?
P.S. если вместо всего этого делать Трансформации и перенос данных, то все прос Супер, всё работает :)
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес Контент. FI. загрузка из Склада в Куб.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:46
Вт, дек 23 2008, 17:09
а номер-текст ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 09:00
Доброе утро =)
номер сообщения № сообщения R8073, и Application component: DM.
Это что касаться ошибки при загрузке из склада в куб.
а во втором Нет ошибки и просто в кубе пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 10:40
Contex написал(а):
..номер сообщения № сообщения R8073, и Application component: DM...
Похоже, что у пользователя, под которым идет экстракция, нет полномочий на объект S_RO_OSOA (проверка в ФМ RSA1_DSOURCE_AUTHORITY_CHECK для 80FIA_DS11).
Со вторым случаем не ясно, Вы вручную все этапы запускаете?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:08
запуская только Пакеты, дальше автоматическая активация в складе, и правила все активные, а в кубе пусто :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:10
а дело не в том что мой склад не 80FIA_DS11, а просто 0FIA_DS11. это как влияет??
то есть я не нашел склада 80FIA_DS11, ошибка же на исходную систему BI.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:30
на оставшиеся вопросы найдутся ответы здесь: http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/2c/749bbb595511d4b2bc0050da4c74dc/content.htm :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 23 2009, 01:28
Вт, сен 13 2005, 10:41
почитал ветку и ужаснулся :shock:
давайте уже нормально пишите не "склад", а DSO или ODS (для 3.x), и нет никаких DSO на 8..., на 8 начинаются названия инфовитрин. бред...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2009, 08:35
bwbams написал:
Доброе утро! чем же так плохо названия Склад, когда везде на форуме используется определения того же CUBE как просто Куб :)
вот :wink:
