Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Планирование процессов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 17:28
Вс, янв 11 2009, 14:41
Каждую цепочку процессов можно запланировать на определенном сервере. Но в данном случае планирование относится к части BI-ситсемы. Что же касается системы R/3, из которой извлекаются данные, то такой возможности нет... или есть? :wink:
Дело в том, что исходная R/3 система состоит из нескольких серверов... иногда происходит ситуация, когда фоновые процессы на одном из серверов все заняты (чужие задания, выполняемые на них, подвисают по какой-то причине). Но система упорно продолжает планировать новые задания на этот сервер... некоторые планируются на другой, но в итоге цепочка подвисает... может кто подскажет как разруливается подобная ситуация (простое увеличение числа фоновых процессов - это не решение). В идеале хотелось бы понять как SAP планирует назначение процессов на стороне R/3 при извлечении данных и можно ли на это планирование как-то повлиять... указать для своих экстракторов строго определенный сервер или что-то в этом роде....
 Заголовок сообщения: Re: Планирование процессов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 18:08
Ср, авг 10 2005, 09:24
Базис должен настраивать балансировку нагрузки
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 09:55
Ср, авг 18 2004, 09:17
BW загрузки можно планировать на отдельном сервере.
На стороне R/3: sbiw->Общие параметры настройки->Ведение управляющих параметров для переноса данных.
Поле "Целевая система".
Еще можно играться с классами заданий, тогда R/3 задания будут курить. Это модификация.
