Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Задания, пополняющие очередь экстракции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 13:13
Вт, дек 23 2008, 17:09
Нужно изменить структуру для приложения логистики 02, для него выбран метод "дельта в очереди". Ноты рекомендуют блокировать пользоваетелей и отложить запланированные задания, которые могут влиять на рассматриваемое приложение.
Можно ли самостоятельно определить все эти джобы, которые нужно остановить?
В TRFCQOUT, в принципе, пишутся пользователь и название ФМ, но, во-первых, MCEX02 быстро очищается - не посмотришь сейчас интересующий промежуток времени, а во-вторых, этого , имхо, маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Задания, пополняющие очередь экстракции
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 02:41
Вт, сен 13 2005, 10:41
в логистике для каждой дельта-очереди свой job, в документации где-то это есть.
после того, как вы заблокируете R/3 нужно будет обязательно убрать из планирования и
запустить нужный вам job, после этого загрузить накопленную дельту в BW - все,
теперь меняете структуру экстрактора, и т.д. в конце не забудьте попросить админа запланировать
job под системный юзером. под собой лучше этого не делать, т.к. если когда-нибудь ваш логин
удалят или заблокируют - дельта перестанет собираться!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 17:33
Спасибо, bwbams, за ответ. :) Про единственный job для дельта-очереди более-менее понятно, не понятно было про задания для очереди экстракции. Сколько их и есть ли они вообще, имхо, зависит от того, что там навнедряли в исходной системе. Не могу сказать, что это очень важный вопрос, но без распросов или личных наблюдений, видно, не обойтись.
А при планировании из LBWE не под системным пользователем ставится job?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 19:14
при планировании job будет под тем, кто планировал.
 Заголовок сообщения: Re: Задания, пополняющие очередь экстракции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 15:33
Ср, авг 18 2004, 09:17
В саповской ноте имеются в виду фоновые задания, которые автоматически генерируют документы MM, например документы движения материала. Эти задания и следует перепланировать.
Если нет возможности получить от клиента перечень таких фоновых заданий, то можно посмотреть все запланированные задания в sm37, перепланировать все, кроме откровенно базисных или HR-ских. Косвенно можно понять, проанализировав документы движения материалов, но для этого специальная подготовка нужна.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 17:39
господа, давайте если нет номера ноты, не упоминать в суе...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:07
по существу вопроса могу сказать, что надо блокировать пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:17
bwbams написал:
ноты не были упомянуты по той причине, что их несколько и довольно объемных, но в каждой данному вопросу уделена одна, максимум, две фразы. Например, нота 762951:
...After the data containers are emptied, no new data must be produced, that is, the end users must be locked temporarily, and automatic document processing must also be stopped (for example, IDOC processing, and so on)...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 18:21
Спасибо, bwbams и Дмитрий. Считаю, ответы получены. :)
